广东季华铝业有限公司
主营:铝型材,铝合金型材,铝型材门窗
铝挤压工艺步骤影响着色效果
发布日期:2020-08-07 来源:http://www.jihua-alu.cn/news_detail.php?id=114 作者:季华铝材
铝挤压工艺对氧化着色的影响主要是模具/模具设计,挤压温度,挤压速度和冷却方法对挤压型材的表面状态和均匀性的影响。模具设计应能够使材料完全贴合,否则,很容易出现带有缺陷的明亮(深色痕迹),在分色时可能会出现相同的轮廓。同时,模具/模具状态和型材表面挤出图案也会影响氧化着色。挤出温度,速度,冷却和冷却时间不同,因此轮廓不均匀但也会产生颜色。
阳较氧化对电解色差的着色有重要影响,特别是在垂直氧化生产线的过程中容易出现两种颜色,垂直氧化槽高层度为7.5 m,镀液容易产生温差,对温度有重要影响。阳较氧化,高温,液体氧化槽增加了氧化膜的溶解,阳较氧化膜表面上的更多凹槽的孔径增加,相反,阳较氧化膜表面上的许多凹槽的孔径较小。
另外,温度高,阳较氧化膜的孔隙率较高,反之亦然。在相同功率下且在高温低下的条件下,沉积相同数量的金属或金属化合物的部分,由于大孔隙孔隙度和高表面积,平均无孔沉积物,因此其较浅的颜色和颜色较深,从而在两端造成彩色底纹。在阳较氧化过程中,氧化膜的导电性,也会引起色料产生变色,问题主要是在水平线上容易出现,主要是由于氧化过程前在坯料上的氧化,夹具不牢固,会导致个别导电材料变质,使其氧化膜相对不同,染色后会产生变色。
电解着色过程可以直接反映色差问题,电解着色液的电流分布能力均匀地对色料具有决定性的影响,一旦电流分布,就可能引起颜色的清除。储罐的电流分配能力主要与储罐的电导率和较化程度有关。着色液中含有导电盐,主要是为了提高着色液的电导率,当不及时添加盐时,导电能力下降,电流分布损失,会引起变色。另外着色液体添加剂可产生特征性吸附,从而增加较化度,从而消耗过多,可使电解液的较化率降低,电流分布的损失也会引起色差。在实际生产中,不仅要提高浴液的导电性,还要保证导电棒,铜座的导电性好,导电性差会导致电源线分布不均匀,导致色差。
原文来自:http://www.jihua-alu.cn/news_detail.php?id=114
